Kolektor ssący 2.0 FSI - Czyszczenie
  • Jin
    • 0
    Zamieszczone przez Trancer
    Miałem wrzucać tą osłonkę do siebie ale jej cena jak za kawałek plastiku z logo trochę przesadzona ale jak to na VAG'a przystało to norma.
    Zawsze możesz próbować zakładać osłonę Audi - jest trochę inna i kosztuje ok. 150 zł z tego co pamiętam
  • Jin
    • 62
    tak wiem...kupiłem auto z tym ustrojstwem , w sumie byłem tego świadom
    a teraz do rzeczy przerabiał to ktoś , generalnie wiem jak to zrobić, tylko czy aby się do tego dostać musze rozebrać cały przód? (belka itd)
    -Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
    -Sprzedam Gałkę do Golfa 5/6 6 bieg (pasuje do Skód)
    -Sprzedam Nowe oryginalne dywaniki welurowe Skoda Superb 1
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      nie musisz, caly dolot to ten plastik do ktorego jest przykrecona przepustnica. Odkrecasz przepustnice, na dole dolotu masz chyba 2 srubki trzymajace do uchwytu, sciagasz obejmy na gumach przy dolocie, odciagasz do tylu i dolot powinien odejsc. Pewnie jest kilka innych srubek ale nic trudnego. Nie jestem piewn czy musisz odkrecic przewody od pompy paliwa. Zobaczysz w praniu caly proces to niecala godzinka zeby sciagnac
      [ Dodano: Czw 24 Kwi, 14 21:22 ]
      PS czemu musisz przeczyscic ??
      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
      • Jin
        • 62
        git,dziękówka
        edit:syf kiła i mogiła i auto pluje 135 koni tylko :/ i to przez to bo pod jednym gniazdem ubiła się kulka który go blokuje
        • misza_zabrze
          • 1371
          w takim razie jak chcesz sie dostac glebiej, wliczajac zawory, to musisz jeszcze sciagac cala linie wtryskowa(dystrybutor itp ). Kilka srubek ale nic trudnego. Moja rada jak chcesz wyczyscic nagar z zaworow to ustaw dany cylinder na DTC zalej cola na noc a na drugi dzien ladnie osusz Ew mozesz sie bawic srodkami do czyszczenia gaznikow. Ale zaopatrz sie w kilka+ duzo szmatek I tak na marginesie wykrec swiece na wypadek gdyby duza ilosc cieszy dostala sie do cylindra
          Bylo ->GOLF 3 1.8
